Odp: 2.3 107kW diagnoza parametrów pracy silnika
Jeszcze nic nie robilem. Mam zamiar zmienic sonde bo mam wrazenie ze pracuje leniwie i niedokladnie. Bledu nie ma ale wykres mi sie nie podoba. Podobno to tez moze dawac takie objawy. Wymieniam tez akumulator bo juz mu pora. Jesli nic sie nie zmieni, to lece po kolei swiece Motorcraft, przewody Motorcraft i ew cewka. Chociaż poprzednim razem kiedy mialem takie objawy to forscan wykrywal wyoadanie zaplonow, a w tej chwili nie. Wtedy mialem walnieta cewke a przewody wymienilem przy okazji. A Ty z czym masz problem?
