Stary 19-11-2018, 13:57   #33
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 446
Domyślnie Odp: Sygnał dźwiękowy niezapiętych pasów---
tak się dezaktywuje ale też aktywuje :
Dezaktywacja przypomnienia pasów – procedura
Siedząc na fotelu kierowcy, zaciągnij hamulec ręczny, a skrzynię biegów ustaw w pozycji neutralnej (lub P w przypadku skrzyni automatycznej).
Upewnij się, że drzwi są zamknięte.
Przekręć kluczyk do pozycji II.
Kontrolka niezapiętych pasów zapali się – poczekaj aż zgaśnie. Może to potrwać kilkadziesiąt sekund.
Zapnij i odepnij pas bezpieczeństwa 9 razy. Na końcu pas musi być odpięty.
Jeżeli poprzedni krok został wykonany odpowiednio, to kontrolka pasów bezpieczeństwa zapali się na 3 sekundy potwierdzając wejście w tryb kodowania.
Zapnij i odepnij pas bezpieczeństwa jeden raz.
Procedura zostanie potwierdzona miganiem kontrolki.
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
