Stary 28-01-2024, 18:39   #272
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,654
Domyślnie Odp: Nietypowe wskazania naładowania akumulatora
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta wartość RatedBatteryCAP wylicza się SAMA! Podaje ją BMS.
Skąd taka informacja?
Sprawdziłem co tam mam z ciekawości i było 70 - tak jak miałem w fabrycznym Aku.
Zmieniłem to na 80 (taki mam obecnie Aku) i zapisałem. BCM normalnie przyjął ta wartość.
BattType mam 28 a TargetIChargeRegen 5A. ChargeCurve 1.
Po odpaleniu bms uznał że Aku jest niedoladowane i zaczął pakować w niego 30A prądu. Przejechałem się kawałek i po około 15 minutach prąd spadł w okolice 4-6A i tak już został.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
