Odp: Odbudowa pojazdu
Dzięki, w takim razie muszę tylko wymyśleć jak to zrobić poprawnie aby po zmianie pinów w kostce szło ją z powrotem zamknąć bo obecnie przewody w kostce się krzyżują i nie idzie włożyć uszczelki.
Powinno się przełożyć piny od strony lampy czy te wychodzące od auta? Rozumiem że błąd leży po stronie lampy a nie sygnału w instalacji?
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
