[Poznań] "zimne luty", polecany elektryk
Cześć,
Mam problem z moim Focusem MK2 (polift). W trakcie jazdy wyskakuje komunikat o awarii silnika, zmniejszonym przyspieszeniu, a na desce rozdzielczej pojawia się choinka. Uderzenie dłonią o deskę rozdzielczą doraźnie pomaga. Po wyłączeniu silnika i ponownej próbie odpalenia czasem odpali normalnie i błąd znika, czasem pojawia się ten sam komunikat i nie chce odpalić.
Wyczytałem w internecie, że najprawdopodobniej problemem są zimne luty i należy się z tym udać do dobrego elektryka. Czy ktoś może polecić kogoś zaufanego w Poznaniu kto jest w stanie zająć się tematem i nie skasuje studenckiej kieszeni zbytnio? Ewentualnie czy ktoś z Was mógłby się podjąć zadania?
Pozdrawiam.
