Ale to jest od Fiesty... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tam nie ma dziur i trzeba je robić... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Edge'u zamiast "dziurawić cokolwiek" sugeruję jednak włożyć głowę pod kierownice - i patrząc w górę (przy kierownicy ustawionej "na wprost") wreszcie objawi się ta "dziurka co to jej na pewno nie ma"... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
https://www.fordedgeforum.com/topic/...irbag-removal/
tutaj jest napisane że inaczej jest zamocowana poduszka jeżeli ma się adaptacyjny układ kierowniczy czyli silniczek przeszkadza i inaczej jest zamocowana poduszka.... Temat dalej nie rozwiązany... Ktoś mi powiedział żebym odkręcił dwie śrubki z tyłu żeby odsunąć osłonę ale i tak nic nie widać jak ją odsunę za mało miejsca a i nie wiem czy przez otworki po śrubkach coś włożę żeby coś przesunąć czy nacisnąć...
a tutaj jeszcze inaczej a ja po bokach też nie mam otworów chyba że są zaślepione i trzeba poszukać... tylko że po bokach mam łopatki do zmiany biegów też...
Dzisiaj po pracy wróce i będę kombinował..
https://www.youtube.com/watch?v=dTMll3HW2i4
