Odp: Czy dobrze dobrano lakier?
500 um czyli 0,5 mm przy szpachlowanym elemencie to dużo? Wydaje się normalnie gdzie samego podkładu można nałożyć 200um.
Różnice koloru zapewne były i są z dwojga powodów: 1) elekrtostatyka - lakier na elementach plastikowych zawsze będzie się różnił od tego położonego na elemencie stalowym (są różne rodzaje plastików,jedne zmieniają kolor bardziej,inne mniej,akurat te Fordowskie są z tej pierwszej grupy),
2) kąt padania światła zwłaszcza przy lakierach metalicznych/perłowych - rzadko się zdarza (a na pewno na MK4) żeby elementy (mam na myśli zderzak/błotnik) dolegały do siebie w tych samych płaszczyznach.
Żeby nie było,nie bronię tu nikogo,sam jestem lakiernikiem i często spotykam się ze stwierdzeniem że "wcześniej tego nie było". Niejednokrotnie na polecenie klienta lakierowane były zderzaki razem z błotnikami (cieniowanie elementu),po położeniu bazy/koloru było OK,po nałożeniu klaru tak słodko już nie wyglądało.
