Odp: Czy dobrze dobrano lakier?
Dziękuję za Twoją opinię Rafał.
Co do szpachli to zgadzam się, nie jest dużo, tylko, że blacha nie była zagięta a jedynie przytarty lakier. Byłem przekonany, że taki element naprawia się poprzez pozbycie się starego lakieru i położenie nowego.
Co do różnic w kolorze - jak widzisz na zdjęciu uszkodzonej strony - różnica jest prawie niewidoczna. Tak samo wygląda po malowaniu ta strona (nie ma większej różnicy między zderzakiem a błotnikiem). Problem widać tam, gdzie stary lakier łączy się z nowym. I tu wydaje mi się, że jednak różnica jest zbyt widoczna.
