Wysoka Temperatura plus ikona oleju
Dzień dobry.
Pojawił się w moim autku pewien problem. Mianowicie kila dni temu zauważyłem, że dość szybko (na krótkich trasach) wzrasta temperatura i włącza się wentylator na dużych obrotach. Sprawdziłem i było mniej płynu chłodniczego (ale powyżej minimum). Dolałem płynu lecz nie pomogło ale nie ubywa - przynajmniej na razie.
Dziś dodatkowo, podczas jazdy zapaliła się pomarańczowa kontrolka oleju. Poziom na bagnecie mieści się w przedziale min/max.
I tu pytanie, czy to może być ze sobą powiązane czy temperatura może rosnąć przez olej?
Wymiana oleju, filtrów była jakieś 1200 km temu.
W międzyczasie robiona była też klima (wymiana chłodnicy, czujnik temp wewnętrzny, czujnik przy wentylatorze bo chodził tylko na 2 biegu).
Czy raczej należy traktować to jako oddzielne sprawy.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestię i pomoc.
