Oczywiście stężenie jest mniejsze ale to się przekłada na łatwść aplikacji.
Nie ma to żadnego przełożenia.... położyłem dziesiątki powłok i nie o samo położenie tu chodzi bo to sie robi banalnie pierwsze powłoki trudno sie kładły natomiast obecne to zupełnie inna bajka, problem jest w docieraniu
1) nie na każda powłoka od razu przyciemnia lakier, na ciemnych widać lepiej na jasnych gorzej gdzie sie skończyło a co mamy jeszcze do zrobienia ok błotnik drzwi można, ale sa powłoki gdzie maskę w mondeo dzieli się na 4 a dach nawet na 6 cześci
2) docieranie, jedne dociera sie od razu inne po 1min, jeszcze inne po jakimś tam czasie, ale to są dane producenta wilgotność x temperatura y, wystarczy ze w garażu jest 2-3st miej lub wiecej albo wilgotnosć jest mniejsza lub większa i wszystko co pisza na pudełku można se w buty schować.
Kolejna sprawa to... za wczesnie docierana bedzie sie mazać za późno bedzię tępa jak papier ścierny, bardzo łatwo robią sie tzw... mazy bardzo łatwe do przeoczenia, potem wyjeżdżamy na słońce oooooo wmordeczkę tylko wtedy jest już po tzw. herbacie zostaje polerowanie.
3) bardzo istotne w kładzeniu powłoki jest przygotowanie lakieru... pomijam korekte bo to rzecz gustu generalnie sie ją wykonuje ale jak komuś to nie przeszkadza... tylko wtedy rodzi sie pytanie po co komu powłoka, powłoka to nie wosk nie wypełnia rys a wrecz potrafi je jeszcze uwidocznić. Niezbędne jest super wyjałowienie lakieru inaczej powłoka popłynie, nawet dotknięcie gołym palcem lakieru może dać efket podobny do żarówki halogenowej, a stosowana powszechnie ipa ... no coś tam myje
Nie miałem kontaktu z chińskimi produktami czy są dobre czy złe nie wiem, opinia głosi że to bardziej trwały sealent w płynie, nie twierdze że są złe ale jakoś nie przekonuje mnie tego typu produkt. Rynek zalany jest produktami typu kwarc/ceramika, słyszałem juz o produktach H10 czyli twardość diamentu, inne maja w składzie pył diemantowy ale każdą z nich średnio kosztuje x3-5 i więcej, nooo z czegoś to wynika
Nie siedzi na dole jakiś przywarty bród?
na 90% jest bo żadna myjnia bezdotykowa nie zastąpi ludzkiej ręki, natomaist katowanie auta na bezdotyku też zdrowe nie jest bo powłoka raz nie jest kuloodporna i tez ulega zniszczeniu, dwa bardzo agresywna chemia też niszczy powłokę wiec częste wizyty na bezdotyku zdrowe nie sa ani dla zabezpieczonego auta ani tym bardziej dla takiego normalnie używanego.
Mniej niż 2 miesiące to siedzą nawet qd.
Coś mi tu ''pachnie'' powielanym stwierdzeniem.... ''mi wosk X siedzi już 9m-c, co drugi mycie używam QD ''Y'' a myje co tydzień na bezdotyku Z ''
