Temat: [C-MAX 2003-2007] Check engine PO171 mieszanka za uboga
Stary 10-07-2017, 11:23   #9
jotko
Imię: Witek
Zarejestrowany: 20-08-2014
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,8
Postów: 11
Domyślnie Odp: Check engine PO171 mieszanka za uboga
Wymień kolego świece na nowe i umyj przepustnice powietrza.
Tez miałem takie problemy z kodami tyu P01..
Następnie odłączyłem akumulator na 10 min , podłączyłem i skasowałem błędy.
Następny krok to adaptacja dla biegu jałowego i pod obciążeniem na Pb95.
Ustąpiły check eginy i falowanie obrotów na jałowym.
Musiałem jedynie wpisać kod do radia i zaprogramować szyby.
Znalazłem na innym forum:
- WSKAZÓWKA: Przy podłączaniu i odłączaniu akumulatora w module PCM zostaną wykasowane wszystkie parametry biegu jałowego i jazdy. Aby ponownie wprowadzić wykasowane parametry do modułu PCM należy postępować jak następuje.
- Po osiągnięciu temperatury pracy silnika podwyższ prędkość obrotową do 1200/min. Z taką prędkością silnik musi pracować przez około dwie minuty.
- Należy przejechać samochodem około ośmiu kilometrów w różnych warunkach.
Ostatnio edytowane przez jotko ; 10-07-2017 o 11:37
jotko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
