Odp: ELM-FFN, Jak przywrócić poprzednie ustawienia zegarów i usunąć błędy?
Wczoraj nieco poszperałem i odkryłem dość ciekawą rzecz, że przebieg który mi się wyświetla jest poprawny, z tą rzeczą że wyświetla się on w milach. Zmieniając w programie ELM-FFN przebieg o parę km wyższy na zegarach też się on zmienia.
Jeśli chodzi o skasowanie poprzednich ustawień programem ELM-FFN nie udało mi się, wyskakuje mi błąd (może coś źle robię).
Ponad to włączyłem tryb serwisowy i sprawdziłem jakie kody błędów mi się wyświetlą i pokazało się na wyświetlaczu dtc c101.
Jeśli chodzi o kontrolki jeszcze żadnej nie udało mi się wyłączyć.
Jak na razie jeszcze będę walczył aby te zegary przywrócić do normalności.
Jeżeli się nie uda to będę się przymierzał do kupna nowych zegarów z komputerem, i tutaj nasuwa mi się parę pytań.
Czy przy kupnie nowych zegarów muszą one być z wersji benzynowej fiesty jeśli mam benzynę czy mogą też być z diesla oraz czy pojemność silnika jaką miało auto też ma w tym wypadku znaczenie?
I jak wygląda aktywowanie takich zegarów po zamontowaniu?
Ostatnio edytowane przez Speedshifter ; 25-04-2020 o 18:51
