Odp: EGR-jak najlepiej rozwiązać problem.
Nie wiem jakie ma doświadczenie kolega Hychla ale ja miałem zaślepiony egr i przejechałem jakieś 6 m-cy i nic na szafie nie wywaliło.
Jesli padła elektronika zaslepienie nic nie da.Sterowik sinika dostanie złe parametry i bedzie wariował, szarpał itp.
To że komp pokazuje że egr jest zamknięty wcale nie musi oznaczać że jest zamknięty.Może być trochę niedomknięty i dlatego szarpie, a komp widzi że zamkniety.
Ten cały egr to siłownik z zaworem podobnym jak zawór w głowicy.Wysuwając się zamyka,cofając otwiera.
Mi nie chciało się czyścić więc zaślepiliśmy na próbę a potem nie chciało się już rozbierać aby czyścić .
Ja bym zrobił tak : Wymontował go, włożył na noc do nitro i spróbował wyczyścić.
Potem zaślepienie. I próba.
Jeśli jest ok to opijasz sukces i znowu kochasz TDCI, jeśli nie klniesz i kupujesz nowy egr oraz utwierdzasz się w przekonaniu :nigdy więcej TDCI.
Jest jeszcze jedna opcja zakup używki skoro zamierzasz pozbyć się auta,ale to loteria.
Pozdrawiam i życzę powodzenia
Ostatnio edytowane przez radzio_s ; 14-01-2010 o 22:09
