Odp: p0380-68
Dzięki slawek-kali faktycznie bezpiecznik był spalony, wymieniłem skasowałem błąd i odpalił od razu przy -8 , jednak dalej pokazuje p0380-68
Pamiętam że ze 2-3 lata temu mechanik też wymieniał ten bezpiecznik, dziwi mnie to że jak sprawdzałem prąd na przewodzie do świec to było tam napięcie (sprawdzałem próbnikiem) dlatego bez przekonania poszedłem sprawdzić bezpieczniki, może coś źle rozumiem ale czy z tego bezpiecznika idzie prąd na świece ? co może powodować upalanie tego bezpiecznika ?
Dał bym spokój jak by błąd zniknął, ale daj jest czyli coś tam jeszcze go boli ...
