Odp: Odpowietrzanie układu hamulcowego
Szczerze mówiąc nie miałem nigdy przy odpowietrzaniu hamulców takich problemów, ale podobne mam często przy odpowietrzaniu sprzęgieł.
Wtedy najczęściej winna jest pompka przy pedale. To ją najpierw trzeba odpowietrzyć, żeby płyn poszedł dalej do układu. W przypadku sprzęgła odkręcam przewód od pompki przy pedale, zatykam palcem otwór po przewodzie, a druga osoba pompuje powoli. Widać po chwili jak zaczyna ubywać płynu, a ja czuję coraz większy nacisk na palec. Puszczam w momencie, kiedy pedał jest na górze i zakrecam przewód. Zazwyczaj to pomaga za pierwszym lub drugim podejściem. Potem już odpowietrzam dalej układ tak jak napisał Ci wojtekjanus
