Brak komunikacji radia z licznikiem - zimne luty?
Witam. Mam problem komunikacji radia android z licznikiem, na początku myślałem , że problem występuje przez wadliwy moduł can bus przy radiu ale okazało się inaczej. Radio czasami odpalało a czasami nie, raz była komuniakcja can a raz nie. Wczoraj przy odpalaniu auta radio znowu nie wstało ale po lekkim uderzeniu w deskę rozdzielczą wszystko wróciło do normy więc podejrzewam, że zaczynają szwankować zimne luty w liczniku? Licznik zwykły bez conversa. Polecicie kogoś lub może ktoś na grupie naprawia takie rzeczy?Jetem z Częstochowy ale na terenie Śląska mógłbym podjechać bezproblemowo.
Ostatnio edytowane przez Didoslaw Pyszczynski ; 27-07-2023 o 07:17
