Stary 15-10-2017, 20:35   #1
ml0dy
Imię: ml0dy
Zarejestrowany: 17-07-2012
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 + LPG
Postów: 12
Domyślnie bagażnik się zaciął - jak dostać się od środka?
Witajcie.
dziś zamknąłem bagażnik i już nie byłem w stanie go otworzyć - przycisk po naciśnięciu nie powoduje żadnej reakcji (zawsze było słychać zwalnianie się zamka), przycisk w środku w kabinie to samo. Mam ciche podejrzenie, że podczas zamykania coś materiałowego naszło na zamek i się zatrzasnął/zaklinował z tym czymś, bo bagażnik miałem wypełniony.
Pytanie 1 - czy jest jakiś sposób na awaryjne otworzenie bagażnika od zewnątrz? Słyszałem coś o otworze pod plastikową ramką nad tablicą rejestracyjną, ale nie potrafię znaleźć żadnych szczegółów.
Pytanie 2 - czy może od środka jest jakiś magiczny sposób, aby uchylić zablokowane siedzenia (jak można otwierać siedzenia od bagażnika?!)
ml0dy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
