Dzwoniłem do nich jako pierwszych. W Sędziszowie gość mi pododdział że Powersfiftów nie robi bo tam nie ma co naprawiać. Podzespoły są nierozbieralne i nie można kupić części zamiennych. Jego zdaniem skrzynię PS to jednorazowe dziadostwo i się w to nie bawi.
w dupe z takimi fachmanami skrzynia jest rozbieralna co do jednej części czasem sprzęgło jest nierozbieralne i trzeba nowe w większości przypadków sprżegło podlega regeneracji daje się nowe przekładki nowe części tłumika drgań i lat asię dalej
Bump:
Jak pisałem olej już wymieniłem. Auto obecnie ma 125kkm. Wcześniej olej był wymieniany przy 62kkm też w ASO. Mistrz serwisu powiedział mi że zwrócili uwagę na olej i podobno był w bardzo ładnym stanie. Zero opiłków metalowych co pan mistrz skwitował że ze skrzynią nic złego się nie dzieje.
jak już pisałem sam czujnik predkości obrotowej może być zaopiłkowany zdarza się to w tej skrzyni czasem , niestety aby się do niego dostać trzeba zwalić skrzynię i ją rozebrać czujnik jest wewnątrz tak skonstruowali ją kretyni z GETRAG
