Odp: Akumulator- nagły zanik napięcia
Aku Energ 80Ah 740A.
Pierwsze co mi przyszło do głowy to klemy, sprawdzone, zamocowane prawidłowo, masa do nadwozia również.
Z tym pomiarem napięcia może być problem bo znikło praktycznie wszystko. Łącznie z zegarami. Po odpaleniu z pomocą uczynnego taksówkarza pomiary jak w pierwszym poście.
Zapomniałem dodać że przy podłączonym BMS podczas hamowania silnikiem brak wzrostu ładowania co było wcześniej zauważalne.
Ale dzięki za odpowiedź.
