Odp: 2.0 Diesel 150 KM, chip tunning.
To nie jest żaden chip. Tylko zdjęcie limitera momentu i faktycznie robi się 180 koni.
Dwa to poszukaj w tym dziale opisałem jak to zrobić i nie ma to nic wspólnego z bcm. Zmienia się w pcm.
Trzy nie robiłem tego w automacie i według mnie trzeba zrobić również zmianę w tcm czyli w module skrzyni. Jest na forum forscana opisana procedura jak to zrobić. Ja tego nie robiłem bo mam manuał a ludzie którzy są tutaj na forum i wiedzą jak to zrobić na pewno Ci nie powiedzą. Także powodzenia.
