Odp: Nie ma ogrzewania tdci 2003rok
Mam niepotrzebną kompletną nagrzewnicę tylną do tdci 2,0 oryginalną ze wszystkimi elektrozaworami, klapami, dmuchawą itd.
Jest w tym zespole i nagrzewnica i parownik klimy, a elektrosiłownik przełącza na ogrzewanie lub klimę. Można podłączyć tylko ogrzewanie.
Montowana jest z tyłu po lewej stronie.
Musiałbyś poprowadzić przewody pod autem i wejść w górę przy nagrzewnicy.
Nawiew oryginalny idzie za lewym boczkiem i ma dwa wyloty na wysokości ok. 40 cm od podłogi, po jednym na każdy rząd foteli. Chyba jest to do zdobycia...
Obawiam się, że to nie jest szybka robótka...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-02-2011 o 18:40
