Pomogę może na swoim przykładzie. Fabryczne odsadzenie do FF2 wynosi bodajże 52.5 mm. Im mniejsze zaś ET tym felga jest dalej na zewnątrz od piasty dlatego o ile mniejsze ET nie powinno zaszkodzić, o tyle już większe (>52,5) może IMO powodować ocieranie przy skręcie bądź inne objawy w zależności od szerokości felgi.
Sam ostatnio to przerabiałem, z tym że ja założyłem felgi 17" i ET u mnie wynosi równo 40 mm. "Na oko" mogę powiedzieć, że parę milimetrów może być jeszcze mniejsze, żeby koło nie wystawało poza obręb auta.
Co do felg z linków to IMO nie powinno być absolutnie żadnego problemu. A tym bardziej z oponą 205 mm szerokości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sam mam taką, z tym że felga jeszt szeroka na 7 cali i nie ma żadnego problemu.
Spytaj się jeszcze o średnicę otworu centrującego w feldze, bo może (tak jak u mnie) wystąpić konieczność dokupienia pierścieni centrujących.
Pozdrawiam i powodzenia!
Witam.
Mam pytanie odnośnie rozmiaru felg.
Czy felgi o rozmiarze ET35 i szerokości 8 cali będą pasowały do mojego focus mk.2?? Wydaje mi się przy tym ET i przy takiej szerokości felgi będą już wystawały poza nadkole. A czy szerokość 7,5` będzie jakoś znacząco lepsza?
Szukałem w mojej okolicy jakichkolwiek felg w tym rozmiarze, żebym mógł chociaż przymierzyć, ale niestety nic nie znalazłem.
Dodam, że szukam felg, które na moim focusie mk2 będą wystawały na równo z nadkolem.
Pozdro
