Odp: uszkodzony most, jakie warianty naprawy
Wał po rozpięciu do wymiany łożyska powinien być wyważony. Radzę zacząć od tego, najlepiej byłoby gdybyś znalazł firmę która wyważa wał na samochodzie po zamontowaniu.
Co do łożysk kół - tak jak pisałem w poprzednim poście - uszkodzone łożysko z lewej strony zaczyna bardziej hałasować jako dociążone podczas jazdy w prawym łuku (i odwrotnie prawe łożysko). To łatwy i prosty sposób na sprawdzenie które łożysko padło. Pojedź z szybkością największego hałasu łożyska np. na jakiejś szerokiej pustej bezpiecznej drodze - odpowiednio skręcając wężykiem.
Jeżeli zmian natężenia hałasu nie ma, można podejrzewać łożyska wewnętrzne dyfra...
W jednym z moich starszych Transitów z mostem Timken most zaczął lekko wyć - wyjąłem główkę i trochę tak na czuja wykasowałem luz pomiędzy kołem atakującym i talerzowym. Ruszyłem tylko koło talerzowe, bo do regulacji koła (wałka) atakującego potrzebne są specjalne podkładki dystansowe - których nie miałem. Zdecydowanie pomogło, ale całkowicie tego dźwięku nie zlikwidowałem.
Zgredzik
