Stary 22-05-2020, 21:47   #8
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 305
Domyślnie Odp: Nie dziala otwieranie klapy bagaznika gestem
witam,
podepnę się troszkę pod temat i troszkę go odświeżę. Mam Kugę 2018, niestety nie działa otwieranie bagażnika gestem stopy, rozumiem, że w mojej wersji ten czujnik nie jest zamontowany. W związku z tym czy wystarczy taki sensor dokupić i zamontować (czy wiązka elektryczna jest przystosowana do wpięcia, no i czy zderzak ma tam gniazda na ten czujnik?). Czy konieczna jest aktywacja tego czujnika, a do zamontowania konieczny demontaż zderzaka?
Ktoś potrafi robić takie cuda w Wawie po prawej stronie Wisły?
Dziękuję z góry za pomoc.
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 23-05-2020 o 18:20
lordwader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
