przy naglym wcisnieciu pedalu gazu dusi się
Witam wszystkich od jakiegos czasu mam taki problem,przy naglym wcisnieciu pedalu gazu ford sie dusi i nie przyspiesza jezeli powoli wciskam gaz jest ok wymienilem swiece ,przewody,sonde,filtr paliwa i powietrza i nic nie pomoglo po podpieciu do kompa nie ma zadnych bledow mial ktos taki problem albo wie ktos co moze byc przyczyna?
