Odp: Dodanie/programowanie dodatkowego 3 kluczyka z pilotem
Podczas próby zaprogramowania nowego kluczyka wyrzuca błąd "Nieudane programowanie kluczy PATS"
W pamięci są 3 klucze.
Co może być przyczyną?
Klucz jest prosto z Chin. Może ma nie taki transponder immo lub nie ma go wcale?
Pacjent to Ford Fusion 2006.
Edit:
Zaprogramowałem właśnie z sukcesem kolejny kluczyk (transponder) przy użyciu 2 miesięcznej licencji trial. Przyczyną był albo wadliwy transponder - podmieniłem na inny, albo fakt, że podmianę kluczyków przy programowaniu trzeba zrobić w czasie do 10 sekund a wcześniej robiłem to za wolno.
Ostatnio edytowane przez pan_wu ; 25-04-2024 o 19:26
