Stary 28-12-2017, 09:03   #4
Maver2
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Fousion
Silnik: 1,4 80 KM
Postów: 59
Domyślnie Odp: Skrzynia biegów - przy rozgrzanym samochodzie ciężko wchodzą biegi
Ten temat już się gdzieś na forum pojawiał, ale najprawdopodobniej chodzi o dźwignię wybieraka biegów. Znajduje się to w takiej czarnej plastikowej obudowie na skrzynie biegów. Przednia pokrywa jest na zatrzaskach, trzeba ją zdjąć, potem zdjąć z obudowy linki napędów (odbezpieczyć przekręcając mocowanie) i odkręcić chyba 5 śrub, klucz 10 zdejmując całą obudowę. Zdjąć linki z wybieraków. Zdjąć dźwignię z osi, delikatnie oczyścić chemią np WD40 ale żadnych papierów ściernych !!!!. Przesmarować wszystko (oś, dźwignię) najlepiej olejem takim jaki jest w skrzyni biegów i poskładać wszystko do kupy. W Fusionach to znany problem, jak się mało jeździ to dźwignia wybieraka śniedzieje i się zaciera. Przy wzroście temperatury wszystko się rozszerza i biegi ciężko wchodzą. U mnie za pierwszym razem gdy to wystąpiło po zrobieniu 50 km czułem się tak jakbym wrócił z siłowni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Olej w skrzyni nic do tego nie ma, ale nie zaszkodzi go sprawdzić i wymienić jeśli przebieg jest duży.
Przy wymianie (po odkręceniu zatrzasku wybieraka, taka śruba na imbus która można spuścić olej, pod żadnym pozorem nie ruszać wybieraków !!!! lub manetki jeśli jest podpięta)
Ostatnio edytowane przez Maver2 ; 28-12-2017 o 09:09
Maver2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
