Stary 21-11-2010, 21:08   #22
michal99
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.8
Postów: 19
Domyślnie Odp: Metaliczne stuki przy odpalaniu i gaszeniu silnika. Dwumasa czy może coś innego?
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo cenna uwaga i spoko opis! Takie posty to się rozumie:-) i były obrazki:-D
Natomiast mam pytanie, bo mam podobne objawy, ale u mnie nie ma metalicznego chałasu. Poprostu jak na obciążony silniku ściagam nogą z gazu to czuję lekkie uderzenie (takie głuche) i potem jak dodam ostro gazu to znowu. Podobnie słuszę taki stukot, gdy zmieniam kierunek jazdy - znaczy się zatrzymam się i dam wsteczny i puszczę w miarę szybko sprzęgło (oczywiscie bez przesady, tak normalnie). Podczas normalnej, spokojnej jazdy jest OK.
Czy ktoś miał coś takiego? Już jeden machanik mówł mi, że pewnie przegub.
Witam. Czy wymieniles ten przegub i problem ustal?
Michal
michal99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
