Odp: Klimatyzacja w Transit 2007
jakiś czas temu miałem to samo. mały wiatrak stawał , wywalało błąd . podpinałem na krótko mały wentylator i działał . winowajcą okazał się moduł ten między wentylatorami na chłodnicy ... miał jakieś zwarcie . sprawdz jeszcze czy jest sygnał na cienkim kablu , który jest wpięty do tego modułu ...sa tam trzy kable , dwa grube +/- i ten cienki
