Stary 12-05-2011, 18:12   #1
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Montaż czujnika deszczu i automatycznych świateł mondeo mk3 przed liftem
Pacjent to Mondeo mk3 2001 rocznik golas całkowity - u mnie taka konfiguracja działa nie odpowiadam jesli ktos montując sobie ten moduł do samochodu spali czujnik, sterownik czy cały samochód :-P. Proponuje przeanalizowac schematy - ja po 2 dniach siedzenia nad nimi sprokurowałem taką konfiguracje przewodów.
Czas na wykonanie zadania - 3 godziny
Koszt części od 100 do 500 :-) wg cen z allegro - nie sprawdzalem w sklepie ile to kosztuje
Przyklejenie czujnika do szyby - ja na razie zrobiłem tak brzydko że sie wstydze pokazac (ale działa) - jak zrobie ładnie to dokleje opis
Potrzebujemy (albo to co miałem)
Czujnik deszczu - najlepiej z silikonem i mocowaniem do szybt (tą gumką przezroczystą z przodu) - jak bez to w ASO kupic mozna sam silikon
Sterownik
Włącznik świateł z pozycją AUTO
Schematy http://www.sendspace.pl/file/f4a323ee6d576ede88f50f8
Kilka metrów kabla w kilku kolorach,
kabelek audio od komputerowego CD (od CD do karty dźwiękowej :-), chyba ze mamy kostke do czujnika - z tego kabelka CD musimy wtyczke troche przyciąć
średnie konektorki - te ciut mniejsze od typowych samochodowych 12 zenskich i 1 meski - chyba ze mamy kostke do sterownika to tylko 1 meski
Lutownica, tinol
Koszulki samokurczliwe, izolacja, izolacja szmaciana do robienia wiazek.
Kombinerki, ucinaczki czy co lubimy uzywac do sciagania izolacji.
Miernik.
Wyjmujemy gorna obudowe kierownicy wyciagamy dzwigienke wycieraczek
Wyjmujemy mały schowek i włącznik świateł.
Wyciagamy przekaznik K162 - http://forum.fordclubpolska.org/show...t=10873&page=2
Łączymy wszystko według poniższej rozpiski - kabeli DOŁĄCZAMY do istniejących chyba ze napisane inaczej. (nacinamy izolacje i dolutowujemy o istniejacego i izolujemy oczywiscie.
Uwaga - kilka przewodow ma napiecie nawet jak zapłon nie włączony - albo odłączycie akumulator albo szykujcie bezpieczniki 15 i 20A :-)
Uwaga na numeracje pinów - Sterownik ma nieparzyste z jednej parzyste z drugiej a swiatła i wycieraczki po kolei (numery sa na kostkach, na przekaźniku tez sa oznaczenia pinów)
Pin 1 Czujnik deszczu 3
Pin 2 Włącznik świateł 6
Pin 3 Włącznik świateł 4 - tu nie było pinu w kostce - dorobić trzeba jak nie ma - u mnie nie było
Pin 4 Włącznik świateł 8 i do czujnika deszczu pin 1
Pin 5 Włącznik świateł 10 i do czujnika deszczu pin 2
Pin 6 Włącznik świateł 13
Pin 7 Dźwignia wycieraczek 1 (to jest regulacja czulosci ze schematu po 2 lifcie)
Pin 8 Włącznik świateł 11
Pin 9 Dźwignia wycieraczek 2 (uzupełniam 20120624 - przez rok sie nikt nie zorientował łącznie ze mną ze cos tu powinno byc podłączone)
Pin 10 Dźwignia wycieraczek 10 i kabel ucinamy
Pin 11 Dźwignia wycieraczek 8
Pin 12 Dźwignia wycieraczek 6
Pin 13 Dźwignia wycieraczek 7
Pin 14 Przekaźnik wycieraczek K162 pin 4 - tu sie wpinamy tym meskim konektorkiem, przekaźnik wyrzucamy - nie wkłądamy z powrotem
Dźwignia wycieraczek pin 1 ucinamy
Połączyliśmy wszystko to TESTUJEMY!
Jak wszystko podłączyliśmy i jeśli sie nie pomyliłem zapisujac tę tabelkę :-) to po włączeniu zapłonu nic sie nie powinno stac.
Zakłądam ze jest dzien słoneczny i szyba sucha. Jesli przełączymy swiatła na AUTO nic sie nie powinno stac - zasłaniamy czujnik powinny się włączyć
jesli światła się włączą bez zasłaniania czujnika to niedobrze - sprawdzamy czy wszystko dobrze połaczone bo sterownik chodzi w trybie awaryjnym - np nie widzi czujnika.
Teraz wycieraczki - włączamy na czasówke - powinny raz przetrzec szybe (nawet sucha) czekamy parenaście sekund - jak sie znowu włączą i bedą chodziły mniej więcej jak czasowe na pozycji 1 to sterownik w trybie awaryjnym jest i trzeba posprawdzac połączenia.
Jak jest dobrze czyli przetrą szyba raz to bierzemy wode lub co tam mamy pod reka i lejemy na szybe tam gdzie czujnik - wycieraczki powinny sie włączyć i scierac szybe w miare potrzeby włączając kolejne prędkości.
Dla chętnych mozna połączyc między piny 4 i 6 we włączniku świateł (lub 2 i 3 w sterowniku) włożyć diodę (ja użyłem prostowniczej 3A) skierowaną paskiem w strone pinu 6. bedziemy mieli wtedy swiatłą dzienne - po przekreceniu kluczyka w pozycje II, jeśli włącznik światełbedzie na AUTO to włączą się same mijania bez pozycyjnych - czujnik zmierzchu włączy wtedy pozycyjne jak sie ściemni
Ostatnio edytowane przez rednaxelA ; 04-11-2012 o 18:40
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
