Odp: 1.8 Duratec słabnie gdy jest gorąco na dworze
Silnik zachowuje sie podobnie niezaleznie czy klima jest wlaczona czy nie. Zastanawiam sie co do tego moze miec map sensor. Wczoraj podczas jazdy sprawdzalem kilka parametrow i nieco zaskoczyla mnie temperatura powietrza w dolocie. Bylo ponad 50 stopni gdzie na zewnatrz niecale 30. Czy gdzies znajde prawidlowe wartosci mapa?
