Temat: [C-MAX 2003-2007] Bagnet nie wskazuje poziomu oleju
Stary 11-07-2018, 18:35   #1
Fajkowsky
Imię: Robert
Zarejestrowany: 11-07-2018
Model: Focus Cmax
Silnik: 1.8 92kw Flexifuel
Postów: 4
Domyślnie Bagnet nie wskazuje poziomu oleju
Na samym początku chciałbym się przywitać. Jestem nowym użytkownikiem forum. Sytuacja wygląda tak: silnik (1.8, 92kw, Flexifuel) jest po drobnym remoncie. Wszystkie uszczelniacze głowicy, komplet pierścieni, uszczelka pod głowicą, termostat, napinacz łańcucha rozrządu, olej Total 10w40 + wszystkie filtry. Problem w tym, że zaświecił się CheckIn po podłączeniu do komputera. Wykazało usterkę zaworu EGR. Błąd wykasowany, na razie jest okej. Ale największym zmartwieniem jest to, że na bagnecie oleju wskazuje jedynie 2mm oleju. Czy ktoś się spotkał z takim czymś? Czekam na odpowiedzi. Pozdrawiam, Robert
Fajkowsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
