Odp: żaden bieg nie wchodzi
Wymieniłem dwie wkładki w wybieraku przy skrzyni - takie kostki plastikowe 1cmx1cm. Koszt jednej w aso 32zl. Jedna z nich obsuwa się i wypada z wybierają blokując biegi. Podwiazalem ja więc dodatkowo trytytką- jest lepiej niż z fabryki. Widocznie jest wada fabryczna wybieraka że nie ma blokady od dolu i wysuwa się kostka. Skrzyni nie trzeba wymieniać.
Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
