mam wymienioną przednią szybę w MK5 (fabryczna została uszkodzona przez widoczne uszkodzenie/kamień).
Mam dwa problemy z ogrzewaniem przedniej szyby.
1. Ogrzewanie raz działa raz nie działa, tzn. jak włączy się grzanie to tak w 10% się uruchamia i działa poprawnie, a w 90% nie grzeje. Kontrolka na panelu (dioda) po włączeniu ogrzewania zawsze świeci. Co może być nie tak ?
2. Jak włączy się się grzanie przedniej szyby to niezależnie czy zadziała grzanie przodu zawsze uruchamia się grzanie tylnej szyby. Mam więc pytanie czy tak powinno być ?
Dodam jeszcze że nie wiem czy na oryginalnej szybie (przed wymianą) wszytko było dobrze, bo samochód kupiłem w lecie 2018 r z oryginalną szybą i w lecie wymieniłem ją na nową. Zima 2018/2019 jest pierwszą odkąd mam MK5. Samochód jest z 2016 i ponoć jest bezwypadkowy, przynajmniej tak twierdzi dealer Forda u którego kupiłem używany samochód
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Proszę o sugestie dot. grzania szyb.
Dzięki
