Odp: Wskaźnik temperatury płynu chłodniczego przekłamuje?
To się trzyma kupy, bo czujnik temperatury cieczy musi być sprawny.
Tak wynika z analizy ForScanem(napięcie generowane przez czujnik zmienia gdy temp rośnie).
Cóż... Pytanie co w przypadku ewentualnego przegrzania skoro wskaźnik jest tylko 'poglądowy'? Czy będę to widział na zegarach? Czy wskazówka wciąż będzie stała na 90st?
Muszę jeszcze sprawdzić czy po zagrzaniu silnika na postoju wentylator się włączy, ale podejrzewam że tak.
