Błąd P0016 w ST 1.6 ecoboost - czujnik położenia wału/wałków rozrządu
od jakiegoś czasu zmagam się z problemem zapalonej lampki check engine. Na diagnostyce wyskoczył błąd P0016 (czujnik położenia wału/wałków rozrządu). Check zapalił się po raz pierwszy w trakcie jazdy po delikatnym szarpnięciu samochodem, wskoczyła od razu w tryb awaryjny. Po zgaszeniu silnika tryb awaryjny zniknął, pozostał check. Wymieniłem dwa czujniki, nic to niestety nie dało, błąd oczywiście usunięty po wymianie czujników, pojawiał się po przejechaniu kilku do kilkunastu kilometrów. Wszystko z samochodem jest w porządku, ma moc (choć wydaje mi się że odrobinę mniejszą niż miała, może to być jednak kwestia przyzwyczajenia). Samochodem jeżdżę cały czas i ostatnio znowu ta sama akcja, szarpnięcie i tryb awaryjny, po zgaszeniu i ponownym odpaleniu wszystko w normie. Miał może ktoś z was podobny problem i jest w stanie mi w jakiś sposób podpowiedzieć co z tym zrobić?
