Stary 02-08-2020, 10:31   #30
Kafar1986
Zarejestrowany: 17-03-2017
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 74
Domyślnie Odp: 1.8 Duratec HE - Falowania obrotów i drgawki na biegu jałowym
Dlatego właśnie zacznę od najprostszych rzeczy. A powiedz mi kolego EGR jest nie daleko przepustnicy troszke poniżej umieszczony w bloku silnika prawda? I gdzieś czytałem że trzeba płyn spuścić bo on jest chłodzony, prawda to?? A świece też przy okazji sprawdze i zobaczę co tam siedzi. Ogarne pod koniec tygodnia i dam znać czy pomogło��
A jeszcze jedna rzecz czy ten MAP sprawdzę ELM327 i programem na telefonie??
Ostatnio edytowane przez Kafar1986 ; 02-08-2020 o 10:33 Powód: Sopisanie pytania
Kafar1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
