Stary 14-10-2019, 15:38   #20
marcin9913
Zarejestrowany: 06-10-2005
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Rocznik: 2011r
Postów: 149
Domyślnie Odp: [1.6 EcoBoost] Dźwięk (świst) przy puszczaniu gazu
Napisał japim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jazda z uszkodzonym DV skutkuje niepełnym doładowaniem - powietrze ucieka wcześniej niż powinno. Jeździłem tym ze 2 tygodnie zanim doszło do mnie że coś jest nie tak. Do siebie wsadziłem Properfekt.
A powiedz mi czy ten zawór Properfekt glosniej syczy przy odpuszczaniu gazu od seryjnego?
Druga sprawa to jak często musisz smarować go?
Bo podobno co jakiś czas trzeba.
marcin9913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
