Odp: zmiana lamp tył
Pacjent Fusion SE 2017
Dołożone przeciwmgielne kable poprowadzone jak trzeba bcm i ipc przekodowanie jak trzeba. I pojawia się problem z uruchamianiem przeciwmgielnych. Raz się załączają a raz nie. Jak się włączą to nie idzie ich wyłączyć, ponowne wciskanie przycisku nic nie daje, a i włączyć się już ich nie da. Ktoś spotkał się z takim problemem ?
Błąd w BCM:
Kod: B1A79 - Obwód tylnego światła przeciwmgielnego
Dodatkowe symptomy usterki:
- Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
Ostatnio edytowane przez carboni ; 16-07-2019 o 12:33
