Stary 19-05-2011, 17:01   #13
trtami
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 140KM
Postów: 372
Domyślnie Odp: system bezkluczykowy - czy to tak powinno działać?
Napisał berater Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chwytam za klamke i automatycznie sie otwieraja wszystkie zamki
To zależy jak się ustawi, Bo mogą się otwierać tylko drzwi kierowcy lub wszystkie.
Natomiast jeśli chodzi o właczenie zapłonu to nie ma znaczenia jak długo przebywam w środku bezczynnie. Jeśli kluczyk jest w kabinie to powinien zapalic bez problemu i wcale nie trzeba najpierw wciskac przycisku bez sprzęgła.
Jeśli kluczyk jest poza kabina to wyświetlany jest komunikat: "kluczyk poza zasiegiem" i nie ma możliwości właczenia silnika.
Po około godzinie bezczynności wyłacza sie zasilanie wszystkic odbiorników. jednak jeśli wcisne przycis ford power to auto bez problemu zapali jesli kluczyk jest w kabinie.
Wg mnie opisywana sytuacja to obstawiam że alarm odcina całkowicie zasilanie i wobec tego pytanie czy radio mozesz właczyć po czasie bezczynnosci 45sek.
Ford mondeo hatchback 2.0 TDCI Titanium X
IVDC, 18'', ??-Xenony, 6CD, Bluetooth, VOICE command,
Ostatnio edytowane przez trtami ; 19-05-2011 o 17:07
trtami jest offline   Odpowiedź z Cytatem
