Stary 30-03-2020, 19:02   #1
frugree
Zarejestrowany: 30-03-2020
Silnik: Diesel
Domyślnie Wymiana foteli a podgrzewanie i napinacz pasa
Cześć!
Mam okazje kupić białe fotele do focusa, lecz mam problem i zagwostkę czy będą one pasować. Sprawa wyglada tak
W fotelach do kupienia(są one z 2004r.) w puszce pod fotelem są tylko 4 kostki - zielona, niebieska, żółta i szara.
W moich fotelach (z 2006r.) w tej puszce jest 6 kolorów wtyczek (prócz tych poprzednich dodatkowo są jeszcze dwa.
Doszukałem się, ze zielona i niebieska jest od grzania foteli. Prawda to?
Szukając dalej dowiedziałem się, że w moich fotelach napinacz pasa jest na dwóch kostkach, a w tych starszych na jednym. Czy tutaj nie będzie problemu?
Dzięki wielkie za pomoc.
frugree jest offline   Odpowiedź z Cytatem
