Odp: niedziałający centralny zamek od strony kierowcy
zauważyłem, że drzwi kierowcy mi się nie domykają tj.
Zamykam zamek (mam bezkluczykowy dostęp) i drzwi kierowcy niby się zamykają, ale ten dzyndzelek przy klamce nie zaskakuje do końca. Drzwi można otworzyć bez problemu.
Jak ponaciskam na pilocie kilka razy przycisk zamykania, to ten dzyndzelek z każdym naciśnięciem jakby coraz bardziej się zamyka i tak przy około 3 zamknięciu już drzwi są zaryglowane.
Co śmieszne, wcześniej się nie połapałem, a powinienem, bo auto otwiera się przy samym pociągnięciu za klamkę, i ostatnio miałem tak, że raz spoko otwarte, a drugi raz pasażer się szarpie z klamką bo jego drzwi się nie otworzyły (czyli kierowcy nie były wcześniej zamknięte i dlatego nie otworzyłem drzwi pasażerowi), domniemam przez te sytuacje, że czasem drzwi kierowcy muszą się zamknąć za pierwszym razem?
i mam 2 pytania:
1. czy zamek do wymiany, czy do przesmarowania?
2. czy jest sposób, żeby sprawdzić, czy drzwi się zamknęły? bo przy bezkluczykowym dostępie, to musiałbym chyba kluczyk za każdym razem w krzaki wywalać, żeby to sprawdzić? Czy można poznać po czymś innym, że jest ok?
Ostatnio edytowane przez mar111cin ; 16-02-2020 o 18:10
