Odp: MK3 1.6 tdci ubytek płynu chłodniczego
Jak uniosłem zbiornik to kropelka płynu wyciekła z wewnetrznej średnicy tego cycka.Auto mam 8 miesięcy,wczesniej bylo serwisowane w fordzie i tam był wymianiany płyn ja dopiero pierwszy raz dolałem jak zobaczyłem ubytek nie przkraczając max. Jak zauważyłem ubytek to dałem do mechanika na wymiane rozrządu i pompy bo juz się zbliżał czas i myślałem że gdzieś pompa przepuszcza i faktycznie na pompie był mały przeciek.Po wymianie mechanik nalał płynu z 1 cm ponad max ale po przjechaniu kilkudziesięciu kilometrów zeszło poniżej max. i teraz nadal ubywa tak jak napisałem w pierwszym poscie.
