Odp: Emblemat, znaczek Forda w listwie nad tablicę rej.
Fabrycznie nowa blenda bez znaczka ma dwa kwadratowe otwory, przez które można próbować emblemat wypchnąć, ale żeby to zrobić musisz mieć blendę odkręconą, czyli trzeba zdjąć plastik z klapy i odkręcić blendę od klapy.
Jeżeli i tak emblemat jest do zniszczenia, ja spróbowałbym go nawiercić centralnie na środku małym wiertłem 2,5-3mm i zrobić otwór albo nawet kilka-kilkanaście otworów (ale tylko w emblemacie !!!) i próbować mechanicznie podważyć/wyłamać kawałek po kawałku. W tym miejscu w blendzie jest małe wklęśnięcie, na zdjęciu wygląda na jakieś 15mm średnicy, więc powinno się udać zrobić otwory i wyłamać. Nawet jeżeli coś zadrapiesz to i tak nie będzie widać po przyklejeniu nowego emblematu. Moim zdaniem taki sposób jest lepszy niż zaczynać jakąkolwiek ingerencję przy krawędzi emblematu.
Na zdjęciach masz szczegóły blendy od zewnątrz i wewnątrz.
Daj znać w jaki sposób usunąłeś emblemat i czy obyło się bez uszkodzeń.
