Błędy: U0415, P0700, P0766, U0121, B105A, B1C98... B1C99
Cześć,
mam Forda Kugę 2013, powershift.
Sypie mi błędami kolejno: U0415, P0700, P0766, U0121, B105A, B1C98, B1C99, U3003, U0010, U0140.
Sprawdzałem w necie wszystkie po kolei. Ale nie jestem ich w stanie połączyć w jakąś konkretną wskazówkę. Wygląda mi na coś z: kable, akumulator (ale tu wszystko działa jak należy, sterownik (?), skrzynia?
Niestety z mechaniką u mnie kicha więc zgłaszam się do Was. Może coś podpowiecie. Co to może być.
Objawy:
- Samochód przy odpalaniu (wcześniej) normalnie ruszał na wstecznym - przy zmianie biegów na "D" wyskakiwało ograniczenie skrzyni biegów. Kilkukrotny restart auta pomagał i można było jechać normalnie.
- Samochód przy odpalaniu (obecnie) włącza się kontrolka silnika, rusza na wstecznym - przy zmianie biegów na "D" wyskakuje ograniczenie skrzyni biegów. Kilkukrotny restart auta pomagał na komunikat o skrzyni i można było jechać normalnie, ikonka silnika pozostaje.
- Obecnie - dziś - informacja o błędzie skrzyni pojawia się przy niższych obrotach i niższej prędkości auta. Natomiast przy wyższej prędkości - ponad 70 km/h - zaczyna szarpać dość mocno przy dodawaniu gazu. Ponadto zaczęło totalnie odcinać skrzynię biegów - a więc przy ruszaniu odcina wszystkie biegi można naciskać gaz, ale samochód nie jedzie. Co ciekawe podczas jazdy samochód sam potrafi dodać gazu (zmienić bieg na niższy?) na moment i wrzucić auto na wyższe obroty, nawet w przypadku kiedy noga jest zdjęta z gazu.
- Samochód normalnie odpala, nie czuję aby coś było nie tak z akumulatorem
