Czy w forscanie jest możliwość sprawdzenia wtryskow i zapisania logow w czasie jazdy?
Tak, ale tylko korekta wtrysku na biegu jalowym. Wskazania powinny byc jak najblizsze "1". Idealnie odchylka miedzy najnizsza a najwyzsza wartoscia nie powinna przekraczac 20%. Pozatym korekta wtryskiwaczy powinna byc analizowana na podstawie pomiaru kompresji w cylindrach
Bump:
jak przyspieszam z nogą w podłodze to jakby dodawal i ujmowal gaz. Wyczytalem ze może być to spowodowane czujnikiem kopiowania turbo.
Moze byc winny czujnik kopiowania turbo, albo lejacy/lejace wtryski.
Sprawdz jakie jest cisnienie doladowania z gazem w podlodze. Nie powinno przekraczac 2.3 bar ( wskazanie czujnika)
