Odp: 1.8TDCI brak ładowania
Tak to wygląda i faktycznie jest "zewnętrzna" obudowa tej wewnętrznej wtyczki. Zewnętrzną mam popękaną a wewnętrzna jest cała. Ale żeby to aż takie niedomagania powodowało ?
Zastanawiam się jeszcze czy przypadkiem winna całej sytuacji nie jest ta wsóweczka mikrobowych rozmairów siedząca w tej wtyczce. Że to nie styka zawsze jak należy i przez to raz łączy a innym razem nie. Lata, ultenianie, temperatura ... swoje zrobiły. Może ten pin na alternatorze też już cieńszy niż kiedyś na OE był ...
Jutro spróbuję ją jakąś szpilką podrapać, podgiąć i jakimś preparatem do styków elektryczych potraktować i zobaczymy czy pomoże.
A skąd wziąć nr OE tej obudowy zewnętrznej tej wtyczki ?
Ostatnio edytowane przez Piasek80 ; 17-01-2022 o 19:43
