Hej,
też mam problem z wodą zbierającą się pod dywanikiem pasażera. Jej ilość jej zależna od tego jak gorąco jest na dworzu - i tym samym jak mocno używam klimy.
Czy ten panel przy nogach pasażera podtrzymuje tylko właśnie plastikowa 'kołko-śrubka rozprężna' za zaślepką i następnie panel trzeba wyszarpać by zobaczyć tą rurkę spustową i aluminiowe przewody?
Może niby czynność prosta, ale CeMaks II jest moim pierwszym Fordem (wcześniej tylko VAG) i wiadomo, co koncern to inne praktyki i patenty obecne podczas grzebania.
