W Twojej przekładni nie ma korka spustowego oleju,ponieważ nie jest konieczne spuszczanie lub wymiana oleju przekładniowego.Można natomiast spuścić jakąś część oleju.Chyba połowę o ile się nie mylę.Musisz ściągnąć pokrywę linek zmiany biegów.W lewym dolnym rogu osłony mechanizmu zm.biegów w skrzynię wkręcony jest mechanizm blokady wybierania biegów.Wykręcasz go nasadką długą chyba 19-tką.Postaraj się nie przełączać biegów.Zakręcasz momentem 25Nm.Natomiast nad mechanizmem blokady jest wkręcony taki ciemny korek na klucz imbusowy 8 mm.Jest to korek wlewowy i zarazem kontrolny.Poziom oleju powinien być ok. 5-10mm poniżej dolnej krawędzi tego otworu.Korek dokręcasz momentem 35Nm.Stosujesz olej przekładniowy 75W 90.
pozdrawiam
Czy w fiescie 1.3 2003 44kw taka sama procedura ?
