Odp: gdzie jest kod silnika
Aby zaspokoić swoją ciekawość, i dać wiedzę założycielowi tematu, zanurkowałem w garażu, i oto wyniki.
Kod jest wybity na bloku silnika na specjalnie do tego celu przewidzianym, jest to prostokątne zgrubienie, płaskie o wymiarach 5x3 cm, po prawej stronie bloku, pomiędzy filtrem oleju a łączeniem ze skrzynią biegów, na wysokości 7 cm od łączenia bloku z miska olejową, i w odległości 13 cm od łączenia ze skrzynią biegów, i to prawda co wyżej pisze Basra, bo liczy sie pierwszy cylinder odwrotnie.
Też jest wybite w 3 rzędach, ale odwrotnie niż na tabliczce.
U góry jest typ PSA4HX , pośrodku10DZ26 , a na dole 7 cyfrowy numer składający sie z samych cyfr.
I to tyle mam do sprawy.
